S S T V    репитеры
    Репитер - это радиостанция подключенная к устройству обеспечивающему запись принятой информации с эфира и воспроизведение записи при включенной на передачу радиостанции автоматически без вмешательства человека на заданной частоте и видом излучения установленным на радиостанции,  для репитеров SSTV чаще всего применяют         Эхо-Репитер  в простонародьи - попугай: повторяет то, что услышал и помехи также.
     Можно пользоваться обычными УКВ – ЧМ репитерами, но этим вы вызовете неудовольствие "аборигенов" местного УКВ ретранслятора, но увидеть своего корреспондента интереснее, чем постоянно слышать.  Очень интересно использовать активные ретрансляторы радиолюбительских спутников. При этом удается получить через космос изображение довольно высокого качества.
     Имеется программное обеспечения в которых присутствует режим репитер - ChromaPix,, JVComm, MMSSTV, создания и использования репитера - SSTV на передачу - это отдельная страничка и обширная тема.
     Имеющиеся репитеры SSTV на радиолюбительских диапазонах позволяет проводить QSO через них и видеть свою картинку, так как вас "видно" из того района где находится репитер ( получаете REPLAY вашей картинки ), а также "видеть" SSTV радиостанции находящиеся в мертвой зоне и провести с ними связь. Картинка рисуется в течении 2-х  минут в режимах MARTIN, SCOTTI а на УКВ используется режим ROBOT-36, 72  передача картинки соответственно - 36, 72 сек, по сути режим (MODE) можно подобрать в зависимости от канала связи с учетом качество \ время .
     Рекомендации и пояснения :
     " необходимо точно настроиться на частоту репитера и принять картинку с него (позывной, QTH, частота, тон активизации),
     - необходимо открыть репитер, чтоб он включился в режим приема, для этого надо передать короткую тональную посылку соответствующей частоты (обычно - 1750 Гц устанавливается на репитере), для этого в программах имеется кнопка "TONE" (возможно изменить частоту и поставить необходимую в соответствии какой надо открыть репитер)
     - если все соответствует сказанным выше и репитер готов принимать вашу картинку и "не занят", в ответ на вашей частоте услышите в режиме CW букву " К ", таким сигналом репитер отвечает " готов к приему", далее необходимо послать вашу картинку, при этом надо помнить что " готов к приему" имеется временная пауза обычно 10 секунд ( на репитере установка , чтоб по истечению этого времени перейти в режим "ожидания") этого времени достаточно, что бы начать передачу своей картинки.
     - репитер примет и повторит вашу картинку в том же режиме SSTV переданный вами, на этой же или другой частоте данного репитера, далее репитер переходит в режим ожидания и запроса включиться на прием тональной посылкой. Репитер может передавать последние принятые картинки (если включена соответствующая функция на нем и количество принятых картинок с эфира до 6 штук)
     Пользуясь таким ретранслятором вашего сигнала можно проводить связи со станциями находящиеся в мертвой зоне приема на коротких волнах.
     Большая просьба присылать какую либо дополнительную информацию о новых SSTV репитерах и картинки  для опубликовании на этой страничке.
Информация о SSTV репиторах:
ON4VRB
  • Расположен в квадрате JO21IB в Heist op den Berg
    на юге провинции Антверпен в Бельгии
  • Работает постоянно.
  • Входная и/или выходная частоты 28.700 MHz и 433.925 MHz
  • Открывается сигналом 1750 Hz.
  • Применяется программа Mscan в режиме репитера - транспондера. Повторяет картинки на обоих частотах одновременно. Наблюдения и рапорта присылать ON4VT .
F5ZFJ
  • Расположен в квадрате JN27UR на высоте 450 м
    в департаменте 70
    (Haute-Saone) в северо-восточной Франции.
    Выходная мощность 50 Вт, вертикальная антенна с усилением 6 dB
  • Работает постоянно (всегда открыт).
  • Входная и выходная частота - 3720 kHz Применяется программа Mscan в режиме репитера.
 9A3TB
  • Применяется программа CromaPix в режиме репитера. Наблюдения и рапорта присылать 9A3TB
  • Работает по усмотрению оператора.
  • Входная и выходная частота - 14.233 mhz
VK3DNH (Chris)
  • Расположен в Rochester, Victoria, Австралия
  • Входная и выходная частота - 14.236 MHz
  • Применяется программа Mscan в режиме репитера. Наблюдения и рапорта присылать VK3DNH.
VK2ISP (Steve)
  • Расположен в Coogee, New South Wales, Австралия
  • Работает все время.
  • Входная и выходная частота - 14.239 MHz
  • Применяется программа CromaPix в режиме репитера. Наблюдения и рапорта присылать Steve VK2ISP
DJ0IM
  • Расположен в квадрате JO30TN
  • Рабочая частота 21.345,5 MHz
VK6ET (Ray)
  • Расположен в местечке Clackline, Австралия
  • Входная и выходная частота - 21.349 MHz
ZL2CX (Garry)
  • Входная и выходная частота - 28.689 MHz
EA8EE
  • Рабочая частота 28.900 MHz
GI4GTY
  • Расположен в Lisburn, Северная Ирландия.
  • Входная и выходная частота - 28.660 MHz
  • Применяется Mscan репитера (без тональной посылки). Рапорта присылать GI4LKG.
K3ASI
  • Расположен в городе Gastonia штат N.C., США.
  • Работает постоянно (иногда управляется оператором).
  • Передаёт заставку каждые 15 мин.
  • Входная и/или выходная частоты 28.690 MHz и 145.500 MHz
  • Применяется программа Mscan в режиме репитера - транспондера. Подробную информацию можно получить здесь. Наблюдения и рапорта присылать "David L.Woolstrum" K3ASI.
LU5DT
  • Рабочая частота 28.673 MHz
F6IKY
  • Расположен в квадрате JN35AT на высоте 700 м в Haute Savoie, Франция.
  • Входная и выходная частота - 50.500 MHz USB, 144.550 MHz и 433.675 MHz.
  • Работает сразу три Mscan репитера. Рапорта слать F6IKY.
HB9DIG
  • Расположен в Eigenthal (Pilatus, Lucerne, JN47CA) на высоте 1035 м выше уровня моря.
  • Входная и выходная частота - 144.525 MHz
  • Применяется программа Mscan в режиме репитера. Наблюдения и рапорта присылать HB9PWQ.
 F5ZFK
  • Расположен в квадрате JN27UR на высоте 450 м в департаменте 70 (Haute-Saone) в северо-восточной Франции. Выходная мощность 50 Вт, вертикальная антенна с усилением 6 dB.
  • Расположен на острове Thanet в юго-восточной Англии
  • Работает с 10:00 до 24:00 по местному времени.
  • Входная и выходная частота - 145.500 MHz
  • Применяется программа Mscan в режиме репитера. Наблюдения и рапорта присылать G3YCV (John).
HB9AC
  • Расположен в Eigenthal (Lucerne, Швейцария) на высоте 1043 м выше уровня моря (JN47CA).
  • Работает c 17:00 до 24:00 местного времени.
  • Репитер 1 - входная и выходная частота - 144.825 MHz FM.
  • Репитер 2 - входная и выходная частота - 28.688 MHz FM.
  • Применяется Mscan репитер. Наблюдения присылать HB9PWQ.
HB9DIG
HB9HFG
  • Расположен в квадрате JN36MQ на высоте 850 м выше уровня моря.
  • Входная и выходная частота - 144.975 MHz
  • Применяется программа Mscan в режиме репитера. Наблюдения и рапорта присылать HB9SNR.
I6DHY
  • Расположен в Италии (JN63JJ), на высоте 1220 м выше уровня моря.
  • Входная и выходная частоты 145.500 MHz & 433.230 MHz
  • Mscan transponder. Повторяемые изображения передаются на обеих частотах одновременно. Наблюдения и рапорта присылать I6DHY, PO Box 11, I-60041 Sassoferrato (AN), Italy.
IK1JJJ
  • Расположен в Италии, 40 км восточнее Torino в JN34PU, на высоте 650 м выше уровня моря.
  • Работает с 10:00 - 24:00 местного время.
  • Входная и выходная частота 144.500 MHz
  • Mscan репитер. Рапорта присылать Alex IK1JJJ.
IK5YBJ
  • Расположен в Италии, 20 км юго-восточнее Пизы в JN53HO, на высоте 100 м выше уровня моря.
  • Работает с 08:00 - 24:00 местного время.
  • Mscan репитер. Рапорта присылать Walter IK5YBJ.
ON6DP
  • Расположен в Neupre, Бельгия.
  • Экспериментальная работа.
  • Входная и выходная частота 144.550 MHz
  • Планируется запустить так же ещё и 28,695 MHz и связать их вместе. Наблюдения и рапорта присылать ON6DP.
OZ9STV
  • Расположен в Копенгагене, Дания.
  • Входная и выходная частота - 144.500 MHz
  • Это самодельный SSTV робот который поддерживает только режимы 8s, 32s и M1. Повтор в режиме M1 может быть запущен принудительно передачей 2-х секундной посылки частотой 1750 Гц после передачи картинки. Наблюдения и рапорта присылать Аллану OZ9AU. Дополнительную информацию можно получить посетив Web-site OZ9AU.
HB9AC
PI6GRN
  • Расположен в Groningen, Голландия. Первый MSCAN SSTV-репитер, который повторил более 18000 (!) картинок за период с 13 января 1997г. по 9 марта 1999г.
  • Включен все время
  • Входная частота 144.525 MHz, выходные частоты 144.525 MHz & 433.400 MHz
  • Mscan транспондер. Повторяет картинки передавая их одновременно на всех выходных частотах.
DB0KSS
  • Расположен в квадрате JO50JQ, на ретрансляторе находящемся на второй по высоте из Тюрингских гор "Schneekopf" (антенна - на 1017 м выше уровня моря!)
  • Входная частота 431.000 MHz, выходная частота 438.600 MHz
  • Используется многорежимный линейный репитер, часто используется для SSTV
    · Открывается сигналом 1750 Hz
