SSTV программа для ПК IBM под DOS - JVFax ver. 7.0
Эта программа позволила в середине 90 -тых годов перейти с компьютеров "Spectrum" и самодельных конверторов SSTV на более прогрессивную компьютерную технику IBM и изучение, освоении новых стандартов SSTV ( цветные ) радиолюбительской связи.
Программа JVFAX
7.0 - это версия позволяет использовать
ПК 286 модель, RAM 2MB, видео 265 КВ и даже моно монитор, есть возможность освоению
SSTV не только радиостанциям первой категории, и радиостанциям
второй категории Украины, разрешено
работать на SSTV (2К70J2F) только на одном диапазоне 80 метрах в SSTV участке
3730-3740кгц, на УКВ всем категориям, согласно Регламента любительской радиосвязи
Украины.
Программа обеспечивает работу в SSTV форматах: черно-белые 8,
16, 32сек. цветные Martin-1, Scotti-1 и другие, а так же стандарт FAX для приема
карт погоды на УКВ (137мгц) со спутников типа NOAA и с метеоцентров на КВ.
Для подключения к трансиверу или УКВ радиостанции необходимо использовать самодельный адаптер-модем (интерфейс HAMCOMM см. файл interf.doc в программе DL4SAW) подключается к СОМ - порту 2, на передачу использую сигнал с динамика компьютера или при соответствующей установке в конфигурации программы с СОМ - порта.
Программа работает с картинками форматов GIF, TIF, JPG.
Запускается программа файлом: jvfax.exeDemodulator: 8 bits comparator addr: 02F8 IRQ: 3 LSB-SSTV sync: yes
Modulator: 6 bits on speaker addr: 0000 Bdeate: 384000 Dterate: 4600
Graphics: standart VGA 640 x 480 Hires-movie: no
T-C gragh: standart UGA 640 x 480 Enable scrolling: yes
Printer: .................. Formfeed at end of pict: yes
Fixed zoom ratios for show pictures: no
Enable autolck when ATC ison: yes
Max. interrupt frequency: 7500
Clock-timer frequency: 1194000
(на этих цифрах следует остановиться более подробно, это настройка программы под компьютер и отображается на картинке во время приема, в виде наклона принимаемой картинки, в более настроенном варианте, картинка делится на кусочки наклоненых изображений. В таких случаях необходимо изменять последние три цифры, увеличивать или уменьшать в зависимости в какую сторону клонит картинку, и тем самым добиваться уменьшения наклона принимаемой картинки, до тех пор пока не будет принята ровное изображения.
Есть другой метод, включение программы в режим FAX и настройка по принимаемому изображению сигналу факсимильной радиостанции с эфира)
Default picture derectory:
(если нет пути, картинки будут находится в каталоге программы, в формате TIF)
Max. number of pictures per save name: 500
Store pictures in GIF89a: yes
Store true color pictures in TIF: yes
Callsign: (позывной, имя - это первая сторочка передаваемой картинки)
UTC time diff: (установка отбражаемого времени в программе)
Miscellaneous settings:
Program starter config:
При запуске программы в режиме SSTV на экране появляется
дисплей с командами управления и индикатором настройки, который должен реагировать
на шумы эфира, на несущие сигнала в виде горбика который перемещается по индикатору
при плавном вражении ручки настройки трансивера. При правильной настройке на
SSTV сигнал программа работает автоматически, если установлено:
<V>ertical mode: normal
<H>orizontal mode: auto free run
высвечивается надпись в каком формате принимается картинка:
V<I>S code
53 Martin1 (пример)
и срабатывают индикаторы :
Vert. status:
running
Hor. status:
running free
Принудительно можно запустить программу на прием нажатием R,
стоп S.
Записать принятую картинку можно
<F2> save
с надписью имени файла или поставить в режим автоматического записи
<F3> auto save
будут записываться картинки с именем файла jvst001.tif и т. д.
Существенный недостаток этой программы, что нельзя во время приема картинки производить подготовку картинки на передачу, необходимо дождаться окончания приема картинки и только тогда войти в режим подготовки картинки
<F9> quick TX
появиться экран с 25 картинками, заранее подготовленные ( см. меню <A>dd )
курсором выбираем необходимую картинку
Enter
и на этой картинке появляется черный экран - это включился текстовый редактор, можно набирать текст, 8 строчек по 24 знакоместа вполне достаточно для QSO. Затем
<F9> ready
и курсором нужно разместить напечатанный текст на картинке, можно увеличить, уменьшить < - + >, а так же увеличить читаемость текста используя
<S>tule :
wht/tra белые буквы на прозрачно фоне т.е. на картинке
blk/tra черные буквы на прозрачном фоне ...............
wht/blk белые буквы на черном фоне и на картинке
blk/wht черные буквы на белом фоне ....................
далее Enter и программа включается на передачу установленном формате т.е. в формате принятой картинки с эфира.
Следует отметить, что заранее установить уровень сигнала SSTV с компьютера в трансивер, чтоб передавалась картинка без искажений и предусмотреть включение микрофона, т.к. будет пауза (набор текста), сообщить корреспонденту подождать. Программа после передачи картинки переходит в режим приема.
Эта начальная информация позволит освоить эту программу и возможность уже работать на SSTV.
Не надо "крутой-Пентиум" (компьютер), а приобрести 286 или 386 модель можно по доступным ценам это уже шаг освоению нового неизвестного для вас сейчас, но очень интересного и увлекательного вида связи.
1997г. UU6JF для журнала "РадиоХОББИ"
